Если артефакты есть при начальной загрузке (например при
Если артефакты есть при начальной загрузке (например при входе в BIOS), то большая вероятность отвала GPU или какого либо корпуса памяти, лечится спирто-канифольным флюсом и феном, для памяти достаточно термовоздушной паяльной станции.
артефакты видеокарты 8800 gts 512 мб
