Роднее некуда... Отсюда и это. После прохождения POST-а, заведомой строки инициализации типа RTL8102 bla-bla нет. Блин, я же указал, что чипсет определяется как ST, а не MCP-T. Того же самого можно добиться сдув сетевой контроллер феном. Когда-то приходилось это делать на 8RDA+ rev.1.1 (фидорулез как не крути в своё время) после подрыва контроллера весенней статикой. Подкинуть RTL8102 неоткуда... Больше интересует теперь звук. Правильно ли я понимаю, что короткое с AUX-IN/CD-IN не могло убить ALC650? Или всё же могло?
