Гавняных МХ нет, пытался даже на ней Protected 14,15 block сделать чтобы не сносило, без толку , и регистр и память всё равно сносит.
Снял с Deluxe добрую SST25VF080B на временную замену, пока пашет, надо будет плату переходник спаять с dip(mx) на smd(sst).
Выходит МХ опять дурит. Правда южник с радиатором греется так не слабо...
Снял с Deluxe добрую SST25VF080B на временную замену, пока пашет, надо будет плату переходник спаять с dip(mx) на smd(sst).![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
