Напряжение дежурки привел в норму: +5.1 Вольт.
Напряжение дежурки привел в норму: +5.1 Вольт. Виноватым оказался оптрон, хотя он и вел себя как рабочий при проверке. На питание шима теперь: +16,9В. А вот на выходе...
При включении лампочка которая стоит в разрыв предохранителя загорается и гаснет. При старте материнкой в нагрузке, блок запускается, лампочка тоже загорается и горит мигая. Тем не менее блок запускается и на выходе появляются напряжения вместо 12в- 9в и вместо 5-ти 4Вольта.
Был еже один момент, который мог как-то повлиять. При ремонте, я отпаивал вентилятор и между площадками где он был припаян посадил соплю. Пару раз даже включал так пока не заметил.
ATX-420JSP(KY-520ATX) Дежурка выгорела в хлам, собрал, боюсь включать
