А что подробнее-то? Ставите эту планку второй в одном канале с исправной, или же - во 2й канал в паре с заведомо отличающейся (объемом к примеру). Т.о. битая память будет в старших адресах. После - грузите ось, смотрите тем же эверестом в SPD, думаете.
Если в SPD все нормально - гасите комп, качаете даташит на слот, определяете, где у него D0, заклеиваете аккуратно скотчем на модуле контакт. Включаете (планка в старших адресах опять мешать посту и программам не будет), запускаете мемтест, смотрите, какой бит будет битым. И так далее (можно с шагом 8 бит); но с большой вероятностью 0 бит будет соответствовать или 0-м, или 63му, а контакты будут разведены последовательно.
yukka
