Там сокет жил хорошо, в прохладном месте с хилым селерончиком. Не думаю, что за несколько часов тестов могли спровоцировать нарушение контакта. К тому же молекс стоит, с мягкими контактами, которые прижимаются к ножкам процессора с одной стороны. Один контакт на одну ножку. Очень часто проц вместе с радиатором вынимался, когда хорошо прилипал. У меня эта мамка в работе ниразу не зависала, а после "одного товарища" она молчит. Контакты проверял как нажатием, изгибом, подавливанием сверху и снизу, так и тестером, со снятой крышкой сокета. Те что больше килоома - меньше не становятся при изгибах и нажатиях. Мне кажется, что отвал сокета можно исключить. Попробую найти процессор послабже =)
