Насколько я знаю то без выпаивания микрухи и
Насколько я знаю то без выпаивания микрухи и проверки её на програматоре ты никак не проверишь целостность БИОС, как только разве что попыткой включить и посмотриеть загрузится или нет.
При прошивке из под Винды могут возникать различного рода ошибки БИОСа, при которых ноут будет стартовать при этом на экране может всякая дрянь вылазить а может и не вылазить проверить качество прошивки и очень качественно можно прошить только на программаторе.
Самый порстой способ проверки включить и посмотреть если загружается то прошилось нормально, если нет то прошилось плохо - это всё то что я усвоил почитав местные статьи по прошивке ну и по некоторому опыту:)
