включите компьютер с подключённым 12В коннектором на
включите компьютер с подключённым 12В коннектором на видеокарте и с отключенным, и расскажите на сколько изменились напряжения...
так же повторите с присоской 12В на питание процессора с ней и без неё и тоже сообщите результаты...
напряжения измерьте все! 5В и 12В и 3.3В
с недавнего времени стал тухнуть монитор через некоторое время после включения.
когда уже винды нельзя было увидеть, попробовали моник на другом кампе . моник работал без проблем.
сейчас биос на экране 2 секунды.......и тухнет.
хмм... очень похоже на проблему с инвертором или лампами, или подгорели контакты у ламп....(если монитор ЖК) а при переносе контакт мог временно появиться, или просто монитор остыл и нормально работал, а при прогреве опять стал глючить... Было такое и с кз в одном из трансов инвертора монитора, тоже работал пока не прогревался, а потом тух....
Легко проверить с помощью фонарика! когда потухнет посветите на матрицу и посмотрите внимательно!
