Eps R200 - после включения и окончания тестирования,
Eps R200 - после включения и окончания тестирования, все работало онрмальног.
После тестого листа обнаружилось что нет "light-magenta" цвета (не по индикатору в мониторе, а по тест странице).
Заменил светло-пурпурный картридж, и заоодно все кроме черного (его менял 2 дня назад).
Картриджи оргинальные, но перезаправляемые и обнуляемые рессетером.
Результат:
Загорается красная лампа чернил. Чернила есть во всех картриджах. Система ХР.
Монитор пишет что все кратриджи не определяются (и тот черный который не трогал и он 100% печатал тоже).
1) действие сбросил памперс (было 42 К из 45 К, стало 0).
2) ВКЛЮЧЕНИЯ И ВЫКЛЮЧЕНИЯ не давали результата. Выдергивание питания тоже не помогали.
3) головка нормально парковалась и выходила для замены картриджей.
Плюнул на все, выключил принтер и через 1,5 часа включил - все прошло выполнилась чистка как при замене картриджей. Принтер заработал.
Что это может быть и что можно сделать что бы упредить такое поведение?
epson R200
  • просьба поподробней . у меня R200
  • Пообщавшись с алексейглебов в аське выяснили,
  • В любом режиме. На любой тип бумаги. Я немного
  • Суть проблемы: приобрел R200, головка засохшая (стоял около
  • Danial Проблема только в режиме печати
  • Вот, проблемка. Понадобилось перепечатать несколько картинок (CMYK). Печатаю -
  • Ну, по идее, какой-то датчик не видит начало
  • Помогите!!! прочитал кучу статей в интернете, но ничего
  • А чем можно протереть ленту? А то у
  • Всем спасибо проблема решилась сама собой может помогло
  • Здраствуйте. Проблема с R200 замял лист стал
  • Faval сбрасывайте самперс, для этих целей отлично подходит
  • Здравствуйте. У меня такая проблема с моим R200,
  • Снимите ему каретку и в нижней её части,
  • Здравствуйте! У меня беда! Помогите пожалуйста! Epson R200!
  • Фото проблемы покажите, тогда можно будет что- то
  • Здравствуйте. Проблема с R200. печатает розовую полосу по всему
  • 1) Установлена ли на нем СНПЧ? 2) "дюзы
  • Народ привет всем! Помогите решить задачку, принтер EPSON
  • да забыл упамянуть про паралон который находится под
  • Прошу прощения за длительное молчание (день рождения на
  • проблема решена, замена предохранителя F2!!! все большое спасибо
  • стартует нормально, заново перечистил все датчики! теперь другая
  • карктка свободно становится на место парковки!там моторчик в
  • Если после того, как выскакивает ошибка, выдернуть шнур
  • ленту я чистил и все датчики тоже! голову
  • В плане энкодеров интересует состояние прозрачной ленточки с
  • ага, почти полностью!! клинов вроде нету! энкодеры--- это
  • В 99% случаев эта ошибка бывает вызвана проблемами
  • втом -то и дело что fatal error!
  • Мигать они могут по- разному. Если мигают медленно
  • обнулял я его, полностью был залит поддон
  • скорее всего памперс
