У мення точно такая-же ситуация с принтером!!! Цитирую
У мення точно такая-же ситуация с принтером!!! Цитирую топикстартера:
salgan писал(-а):
ленту я чистил и все датчики тоже! голову поднимает и опускает нормально , когда включаешь он поднимает и опускает голову ,потом головка идет в лево потом в право ,потом обратно в лево , стартует и ведет он себя как положенно,только в самом конце самотеста головка не доезжает около 3-5 см до места парковки
ТАК вот:
Была также разборка принтера для чистки памперса и была промывка головы, но ооочень осторожная.
Была замена транзистора (верхнего) и предохранителя 2,5А. на материнке(выбило при первом включении, больше не выбивает). Пытаюсь запуститься, но при старте базы транзисторов даже не пытаются шевелиться! И на входе микросхемы ими управляющей ни один сигнал не шевелится. Я так понимаю, что даже при отключенной голове там должны быть импульсы? Правильно?
Вопрос к "RICH101", если отстыкованы оба шлейфа на головку, то принтер встанет в готовность?
Надеюсь на помощь!!! Уже задолбался! Всю материнку обшарил с осциллом!
RICH101, Очень жду ответа!
epson R200
  • просьба поподробней . у меня R200
  • Пообщавшись с алексейглебов в аське выяснили,
  • В любом режиме. На любой тип бумаги. Я немного
  • Суть проблемы: приобрел R200, головка засохшая (стоял около
  • Danial Проблема только в режиме печати
  • Вот, проблемка. Понадобилось перепечатать несколько картинок (CMYK). Печатаю -
  • Ну, по идее, какой-то датчик не видит начало
  • Помогите!!! прочитал кучу статей в интернете, но ничего
  • А чем можно протереть ленту? А то у
  • Всем спасибо проблема решилась сама собой может помогло
  • Здраствуйте. Проблема с R200 замял лист стал
  • Faval сбрасывайте самперс, для этих целей отлично подходит
  • Здравствуйте. У меня такая проблема с моим R200,
  • Снимите ему каретку и в нижней её части,
  • Здравствуйте! У меня беда! Помогите пожалуйста! Epson R200!
  • Фото проблемы покажите, тогда можно будет что- то
  • Здравствуйте. Проблема с R200. печатает розовую полосу по всему
  • 1) Установлена ли на нем СНПЧ? 2) "дюзы
  • Народ привет всем! Помогите решить задачку, принтер EPSON
  • да забыл упамянуть про паралон который находится под
  • Прошу прощения за длительное молчание (день рождения на
  • проблема решена, замена предохранителя F2!!! все большое спасибо
  • стартует нормально, заново перечистил все датчики! теперь другая
  • карктка свободно становится на место парковки!там моторчик в
  • Если после того, как выскакивает ошибка, выдернуть шнур
  • ленту я чистил и все датчики тоже! голову
  • В плане энкодеров интересует состояние прозрачной ленточки с
  • ага, почти полностью!! клинов вроде нету! энкодеры--- это
  • В 99% случаев эта ошибка бывает вызвана проблемами
  • втом -то и дело что fatal error!
  • Мигать они могут по- разному. Если мигают медленно
  • обнулял я его, полностью был залит поддон
  • скорее всего памперс
