Нашел куда идет 5V - все нормально, кз
Нашел куда идет 5V - все нормально, кз нет. Тут другое дело. Было кз по 3.3V снял проц. - КЗ пропало. Но!, сам проц. пробит как-то странно. 3.3V подводиться к 14 ножкам. И "пробито" на землю всего две. Мерил сопротивление между "пузом" и ножками на которые идет 3.3В. Сомневаюсь что питание подается только к двум ножкам проца у которого их 128. Часть других ножек между собой звонятся, часть нет. А на землю они звонятся только в обратном порядке, с сопротивлением около 550 Ом. в прямом порядке не звонятся. При том что на вид никаких повреждений,ничего не сгорело, только перемычка была в обрыве.
А переходник USB-SATA оказался жив. Просто он определяется только после того как винт вышел на готовность. Пробовал с другим винтом.
TOSHIBA MK2552GSX, помогите опознать деталь.
