Привет. Вчера решил собрать отремонтированную карту GF7800GTX, встал вопрос
Привет.
Вчера решил собрать отремонтированную карту GF7800GTX, встал вопрос термопрокладок на память.
Пробовал марлю - полный отстой! Эстетически вообще никуда не годится. Решил попробовать пищевую фольгу промазанную между слоями КТП-8. Складываю полоску фольги шириной в чип памяти, промазываю пальцем, совсем тонко, просто чтобы фольга слиплась. Пальцем удобно потому что чувствуется сколько пасты остается на поверхности фольги. Оставлял ровно столько сколько остается когда уже больше не убрать простым надавливанием - дальше или скрести или фольга порвется. Наверное придется самим поэкспериментировать. Это с учетом моих среднестатистических пальцев, для особо заскорузлых наверное не сработает - если переусердствовать с давлением фольга рвется на любом слое, или смещается так, что вся полоска становиться морщинистая. Неровности разглаживаются, но толщина уже совсем неравномерная становиться. Слоев получается довольно много, фольга тонкая, может быть если взять потолще будет проще. Скрутил несколько полосок с разным количеством слоев. Потом разрезал на куски по месту. На 7800, чипы памяти расположены далеко друг от друга, потому резал на отрезки по размеру одного чипа. Получилось просто супер! Причем не надо ничего приклеивать, такая прокладка хоть и скользит но все равно довольно хорошо приклеивается к чипу, за счет пасты, и можно комфортно установить радиатор, если аккуратно конечно ставить. При этом прокладка довольно хорошо обжимается, если есть запас по толщине. По крайней мере на отрезках размером в чип. Но все равно с первого раза не попал в нужную толщину, т.к. радиатор с обратной стороны ложится неровно на чипы, и слабо притягивается, а нужная толщина прокладок на память со стороны GPU оказалась другой. К сожалению не сфотографировал и ничего не могу сказать об эффективности таких прокладок т.к. не тестировал до разборки карты. 2 часовой волосатый бублик карта проходит с максимальной температурой на чипе 76 градусов, а "температура окружения" 57 градусов, палец на радиаторе с обратной стороны не удержать и 3 секунд. Электронного термометра у меня нет. Вообще-то 7800 ко мне впервые попала, потому не знаю нормально это все или нет. Палец отмывал растворителем или стиральным порошком или пастой для рук для автослесарей. Мыло не работает.
есть ли альтернатива термопрокладкам?
