В первом приближении IMHO ЮМ, но на всякий случай желательно поотслеживать по дорожкам. Как вариант еще имеется конденсатор на землю.
Можно сделать слегка жестокий эксперимент - вместо 8,2 кОма поставить 100-150 Ом (маскимальная мощность расссеяния должна быть 0,25 Вт на всякий случай).
