Для Gigabyte коммутатор +5VDUAL обычно построен на
ломастер писал(-а):
как оно формируется на этой плате?
Для Gigabyte коммутатор +5VDUAL обычно построен на базе p-канального и n-канального транзистора. В дежурке работает p-канальный (для Gigabyte обычно в корпусе TSOP-6 или SOT-89), а в основном режиме - n-канальный (для Gigabyte обычно в корпусе TO-252). Оба транзистора обычно стоят недалеко от основного разъема БП.
Вы бы измерили напряжение +5V, поступающее от БП - возможно оно исходно занижено.
Хотя при напряжении 4,82 В клавиатура должна нормально работать.
Низкое напряжение по USB
  • Для Gigabyte коммутатор +5VDUAL обычно построен на
