Заработал. ДВа часа тестил с тройкой хардов ма
Заработал. ДВа часа тестил с тройкой хардов ма полумертвой материнке и лампочку на 12Ват присунул....напруги 5,02-5,07 12,19-12-24 вот так скачуть. Это я думаю нормально, учитывая китайский тестер.
Появилась проблема с качанием и посл выключением (а может в защиту как при коротком уходит????) проводов. То есть когда качнешь провода или повернешь чтоб чего то подключить может выключится, потом надо откл питание и только после включается... либо чего то отходит либо замыкает(мжет блок в защиту от КЗ сбегает? потому как после откл он вкл тока после выдергивания из розетки...)
