Теперь есть непонятные подвижки. До того как я в
До того как я в него полез он вращал вентиляторами. Первым делом менял конденсатор вздутый 1000u на 10Вольт(поставил с др БП то есть кондюк не новый) далее транзистор А928А нашел, сменил и тут Бп перестал бездумно вентиляторы включать. Но не заводился ни замыканием "серый зеленый"(тока дергался) ни черный зеленый (тока дерг и всё, при удержании никакого толку).
А вот когда к выше перечисленному заменил оптроны есть кое-какие изменения.
При замыкании черный зеленый только продолжительный дерг, а при (может незя было...) удержании черного и зеленого заводится и даже работает, с секунд 30 гонял потом отключил...щас сижу думаю чего дальше делать.
Может кто дельное подскажет?
