ТО, что я получил от офф.поддержки с аналогичным вопросом:
Thank you for contacting MSI Technical Support!
For your concern,please don't worry.The temperature of CPU is normal.The bearable high temperatue of Althlon 64 x2 4600+ is 71C.If you think that it is high,please besmear some gel silicon on the CPU and heatsink,or change another fan and make sure the aeration of the case is OK.
Перевожу на русский: что данная система (мосфеты) могут нагреваться до температуры 71С( что в действительности обжигает пальцы) и данные элементы работают в нормальном режиме. Рекомендация - улучшить обдув внутри корпуса.
Для мосфетов критичной температурой они считают 120С.
