>> Но все таки на досуге попробую драйвер и обвязку с донора на родную плату перекинуть
Толку большого не будет. Даже если на платах пзу разное, но плата считывает оверлей, то по большому счёту разницы нет. Оверлей при чтении служебки с блина грузится и перезагружает память полностью. Так что в данном случае - лишь бы служебка читалась. Проверяй чтение служебки.
