как я предположил, нет питания - должен перестать греться
Не совсем верно. Греется как раз из-за отсутствия одного из питаний. Просто данный ЮМ спроектирован так, что при отсутствии питания 1,5 В начинается потребление по другим линиям питания и в результате - нагрев ЮМ. Хотя вариант дохлого ЮМ тоже возможен.
Lovecat писал(-а):
боюсь замерять
Никто не мешает заранее поставить щупы в нужную точку, включить, взглянуть на мультиметр и выключить.
