Бывает, когда прошивка залита во флешку, которая не поддерживается процедурами записи в составе BIOS'а. Сообщение обычно вываливается в момент, когда идет попытка записи во флешку (обычно в конце POST). Когда-то экспериментировал с Asus'овской платой, которая имела 2 модификации - с LPC и SPI интерфейсом для флешки - заливал прошивку от одной в микросхему другой платы - работало, но выдавало сообщение о неподдерживаемости/проблемах флешки.
ramvivat писал(-а):
на чем висит флешка? на MIO или на SB? тоесть куда глядеть за списком поддерживаемых микросхем для данной матери или чипсета?
На ЮМ, но смотреть документацию на ЮМ бесполезно. Поддержка определяется теми процедурами, которые входят в состав BIOS'а. Проще всего позашивать наличные 2-хМегабитки с параллельным интерфейсом и методом "научного тыка" установить истину.
Или можно подождать, пока кто-то вспомнит/поглядит, какая флешка стояла/стоит на этой плате.
