Да мерил без нагрузки, с перемкнутым зелёным и чёрным проводами. Но у блока питания Microlab M-ATX-360W без нагрузки на жёлтом ровно 12 В, на синем -11,15 В. А у блока Delta GPS-400AB на жёлтом 11,84 В, на синем -11,24 В, на остальных проводах примерно всё напряжения одинаковы. Может зависит от качества блока, ведь у LinkWorld LW2-500W стоят 2 кондесатора на 680мкФ, а на качественном 420W я встречал 820мкФ кондесаторы.
