помогите проблема примерно та же вчера при прошивке хот
вчера при прошивке хот свапом эта мать перестала работать с родной флешкой попросту не стартует нет кода
В чем проблема попытался оживить ей биос и столкнулся с проблемой на ней стоит флешка 2 мбит а прошивка весит 4 мбит пробовал прошить в другую флешку родной прошивальщик с сайта говорит что там про чипсет унифлеш шьет только начало и конец, середина красным. другой амифлеш говорит про размер прошифки не соответствует флешке
Помогите как быть шить в 4 мбит - чем
шить 2 мбит где взять прошифку если сделать из 4 то как
Пробовал 4 мбит флешку кусками прошитую встает на Е9
Подскажите как прошить с какими ключами чтоб она не сравнивала размер файла и флеш
