igor_new , было как то раз такое, был недобит сдвоенный диод на выходе, звонился нормально, но при любой нагрузке блок уходил в защиту, я его потом долго ещё хранил, это был один из первых починенных мной блоков, потом забывал откуда он взялся и пару раз его запаивал в блоки , после второго раза выкинул.
Надо бы ещё проверить линии защиты, и неплохо бы выяснить по какому каналу срабатывает защита 5, 12 В, обчно на них
