D14 в норме. Остальное начал проверять заново по вашим советам. Только вот с заменой микросхемы - сложность, ибо живу я практически в большой деревне и на всех микросхем не хватает. Изложенными методами можно определиться в пригодности микросхемы?
И ещё. Я правильно понял из "азбуки", что для проверки БП достаточно на выходе подать нагрузку на цепи +3,5; +5 и +12 вольт ~ по 1 амперу на канал и коротнуть для запуска клеммы 14 (Green на материнской колодке) и "-"? А не достаточно повесить на колодку "полетевший" но "шевелящийся" винчестер?
