скорее всего проблема в памяти видяхи, если бы это был отвал гпу то не ставились бы дрова => не запустилась бы гама без дров
надо прогреть чипы памяти, ну а для начала конечно проверить карту на перегрев, для этого снять охлаждение и проверить наличие свежей жидковатой термопасты на гпу, потрогать (сухими руками) видяху во включенном компе и включенной игре, проверить что и как греется, сделав это определить что нуждается в охлаждении и организовать обдув
для прогрева памяти несите в сервисник и там просите помощи, если делать самим не имея опыта то можно запортачить(например по неосторожности смазать под чипами памяти шары)
