doomnik Для начала - почистить контакты на плате контроллера, но не скальпелем, а стиральной резинкой для чернил.
В теме написано - Шлейф целый\с разъемами все ок\с питанием у БП все ок\плату снимал, контакты ластиком чистил эффекта ноль.
Уточню - чистилось всё(контакты к головам\к движку\интерфейс\питание)
Только что решил посмотреть какое сопротивление на контактах по питанию- 6к и 32к, вроде пробоев и обрывов нет, все 1R0 живые на входе.
