Добрый день! Я не стал заводить отдельную тему, т.к. проблема описана в данной теме.
При включении в сеть мать сама включается, старта нет, на замыкание PWR_ON не реагирует (не выключается). На контакте PWR_ON 0,72 V.
Можете смеяться, но отзвонить цепи от джампера PWR_ON не удаётся. Прозвонил всё в районе южника и мультика, так же цепи коммутации PS ON на колодке ATX. Южник ICH2 ощутимо тёплый, на него работают два стабилизатора VR3 и VR4 (L1084), на выходе VR3 1,84 V, VR4 2,4*V. При снятом VR4, на контактной площадке его выхода 2,24 V, сопротивление относительно земли 34 Ohm. Прошу вас, по возможности, указать напряжения на VR3 и VR4 рабочей платы.
