1) Заменить мост не вариант, т.к. его попросту
1) Заменить мост не вариант, т.к. его попросту не где взять.
2) Шить пробовал первым же делом, сразу зная, что работать она не будет, т.к. по сравнению с одиночной картой у этой разводка совершенно другая. Пробовал для второго гпу зашивать левую прошиву (например от 4670), для того чтоб он не функционировал и не включался кроссфаер. После такой прошивки второй гпу действительно не включается, но получаем постоянные железные висяки, т.е. система виснет так, что даже с резета не хочет перезагружаться. Если б даже и не висла, то дрова в таком режиме работают криво, т.е. карта видится нормально, утилиты видят ее нормально, но режимы ускорения не включаются, т.е. складывается ощущение, что драйвер на видюху в принципе не установлен.
3) Сомневаюсь что это поможет
4) Снятие моста это уже ближе к истине, но хотелось бы знать, что это поможет и карта после этого в пирнципе будет включаться, чтоб не за зря снимать мост и в случае неудачи впаивать его обратно.
