А точней ответить не судьба? В Google искать?
4 Мар 2010 - 23:25
ValerijK
37
7.04
ATI RAdeon X1950XTX и GF8800GTS мертвы?
ValerijK неужели поиск опять сломался...
Где можно померить напряжения ATI HD 4870? С
У меня такая же проблема только с 7300,
подкинте схему
А проверить сопротивление GPU по питанию не хотите?
Не надо ждать трафареты залудите "плохие" площадки и
Почему он мёртв:?: Я не правильно выразился. Контактные
Смысл, если GPU труп?
Снял вчера GPU с CF8800GTS. Просмотр контактов лупой
Я вот о чём подумал. После прогрева я
Чтобы не было потемнений, греть нужно сразу
Да. Какое напряжение при КЗ, с ума
Bios попробуйте перешить. У меня карта x1950gt вообще
На GeForce 8800GTS замерил сопротивления Rgpu, Rmem на
Где и как и какое должно быть сопротивление? Когда
Отзвоните сопротивления памяти и GPU и все станет
А вот с RAdeon X1950XTX проблемы в части
С GF8800GTS возможно и есть слепление шаров, а
Пробовал греть над газовой плитой и видимо слипил
ИМХО...
