вообще не пойму, откуда должен приходить ресет на IDE ?
Вам сейчас это и не нужно понимать. Писал же, если норма, а у вас вообще ресет залипший, коль правильно измерили.
Все остальное работает, LAN например и др.? Лучше конкретно перечислите что рабочее, а то вдруг чего упустите.
после старта (без проца) напруга 0.06 вольта
Совсем упустил из виду, еще раз все по новой, ТОЛЬКО С ПРОЦОМ.
