Интересная проблемка! У меня на этой же матери
Интересная проблемка! У меня на этой же матери было так же кз по 12в, разорвавшийся диод, так же был пробитый полевик название правда другое 6035AL. Так же заменил ШИМ-ку. Коза ушла. Но комп мать так и не запускается. До замены полевиков и ШИМа блок питания валился в защиту из коротыша, сейчас же не валится, но мать запускается и тут же гаснет.
Вот.. теперь самое непонятное 5в Usb2 - сопротивление 10ом при выпайке Q127(где разъем бп 6035AL) -становится 61Ком. Ну это ладно кз по 3.3 вольта (10ом) так же козят все диоды и керамические кондеры (примерно 1.5ом) возле сокета - вот.. порванных дорожек и горелых элементов не видно
жду комментов!
