... POST211986
1 Мар 2010 - 13:25
I_004
1090
133.36
Max писал(-а):
...и драйвер, а то может снова сгореть.
материнка ASUS P5LD2-SE короткое по питанию
Надо искать такую же мамку и сравнивать. Другого
Нда, логика очень радует :). В
Блин СОРИ я сам напутал. Не (ноль)
Сами то понимаете, что бред несете? КЗ
Я ничего не умудрялся. Я описал словами как
Моя, однако, only sprechen sie francais :).
По русски говори правильно или нет. Я понял
Макетирование в данном случае означает то,
Что значит макетирование? Как можно создать макет дравера
Выше указано, что нужно измерить сопротивление
Причём тут ленивый. Ну нет у меня нужного
I_004 , Max писали : ...и драйвер, а
Re: POST-211986
Я же писал - В том
Фокус не удался. Заменил пробитый, разложил, собрал
Я понимаю что надо все, но для меня
В том канале надо проверять все транзисторы !
Отпаял первый возле разъёма 13N03LA и он
Схема силовой части преобразователя отрисовывается за 10
Я процессор сразу снял. Была возможность его проверить
Цыфры приведите. Если верхнее плечо пробито, то
1-Самый простой метод-выпаять все транзисторы питания процесора и
