Снял трансформатор. Внешний осмотр выявил повреждение внешней оболочки
Снял трансформатор. Внешний осмотр выявил повреждение внешней оболочки изоляции в следствии пробоя силового полевика, расположенного в непосредственной близости(вероятно дуга). Снял изоляцию, ничего критичного не нашёл. Посмотреть обмотки без колки сердечника не получится... Да и не думаю, что проблема там. В противном случае - почему напруги без нагрузки в норме. Значит межвиткового нет.
COOLER MASTER RS-430-PMSP, канал 12В не держит нагрузку
