Дык надо смотреть в остальных местах
28 Фев 2010 - 17:58
Сказочник
27403
1742.14
Alek писал(-а):
если смотреть туда где она должна выйти то ее уже нет
Дык надо смотреть в остальных местах - проблема-то
. Элементарные операции все таки желательно делать самостоятельно.
Alek писал(-а):
Я же спросил может по аналогии
По аналогии было написано выше - LM324
P4i48 нет старта
Да диагноз единогласный - ЮМ выбит (и скорее
На коллектор приходит +5VSB, на базу -
Rom Спасиб, хотите сказать мать в разбор, и дальше
Да ну скока можно уже! На ASRock'ax
Так я и не пойму на какой ноге
Не так не получится, от базы дорожка уходит
Я может быть издеваюсь, но тупо вести
Он с ними никак не соединен все ноги
Подсказываю по фото :D - LM324.
+5VSB приходит только на данный транзистор, при принудительном
Alek Вы еще делайте поправку на то,
Единственое что нашол это APM 2054? больше в
А сопротивление третий ноги - где В
Да вроде бы есть один даташит на совсем
Нескромный вопрос - вы внимательно тему
Да проблема деиствительно таже. Но вот решения нет.
Вариант . Сначала рекомендуется проверять элементы,
maco Давно хотел у вас спросить раз уж тема
maco 1-5 В, 2-5В, 3-0. У него ноги странно
Для начала уточните, что делается со стабилизатором +5VSB
