Если бы было так все просто, я бы здесь не писал.
Пост появляется первым, до него ничего, либо пост карта не запоминает.
Клавиатуру пробовал usb и ps2, без результата.
Еще будут предположения.
И еще если дать мат плате полежать потом запустить, то автостарт. Затем отключаем 4 пин питания процессора включаем без него щелчок и выключается, затем подключаем 4 пин и автостарта уже нет, но висит на 81 первом коде.
Грешу на мультик такого нет у них аналоги есть.
Мульт стоит VS436AP NSC02B1 PC87372-IBU/VLA
