Отрисовывайте схему управления кулером (там скорее всего какой-то транзисторный ключ разрывает ноль, и соответственно этот ключ погорел).
По части напряжений - на ГПУ какое напряжение? Какой ИМ стоит на ГПУ и на память - 2 раздельных, или один сдвоенный? Есои 2й вариант - отвал вполне мог привести к обрыву линии обратной связи (напряжение ОС снимается непосредственно с линий питания кристалла - отдельным контактом, и при его обрыве ессно ШИМ будет уходить в защиту, предварительно выдавая пик эдак вольта 2-2.5 - что есть весьма нехорошо для ГПУ; во всяком случае, после прогрева одной такой платы я увидел на экране только разноцветный переливающийся мусор...).
