Еще вопрос питание опративки подается с транзисторов или есть какая то мсх типа 1117
1117 не используются для питания памяти в режиме S0 (в редких случаях могут применяться для питания памяти в режиме S3).
djmixer0 писал(-а):
Если питание ОЗУ собрано на транзюках то на первый из них подается 12В. дальше 3.8В. дальше 3.4В. и вот они и идут на 7-ю ногу слота памяти
Нда, тяжелый случай.
Если используется линейный стабилизатор с коммутатором, то на вход коммутатора подается +3,3 В, на его выходе (и одновременно входе стабилизатора) +3,3 В, на выходе стабилизатора от +2,5 до +2,8 В обычно.
P.S. Рекомендация - не пишите свои непроверенные предположения, а если уж пишете, то максимально подробно расписывайте детали, чтобы можно было полноценно поиздеваться.
