Найти в коде BIOS (файл original.bin - можно
Найти в коде BIOS (файл original.bin - можно достать из прошивки при помощи modbin и такой-то матери) код клавиши по которой вызывается меню.
Если мне не изменяет склероз (если изменяет то туда stanislavs.org/helppc/int_16-1.html) код будет типа такого
mov ah,01
int 16
cmp (код клавиши ESC)
jmp _выбор загрузки
вам надо найти этот кусок и либо поменять на код клавиши, известной только Вам, или вообще заменить jmp на него на nop.
Вот тут кстати версия BIOS поновее для вашей матплаты
foxconnchannel.com/support/downloads_detail.aspx?ID=en-us0002602
Download Type: BIOS File
Download Name: G31MXP
Description: Update PXE ROM for 8111D LAN.
Compatible System:
Version: 861F1P02
Date: 4/24/2009
