Некоторое время плата лежала на полочке, вот сел перемерить и оказалось:
Питание DDR 2.47v
PCI есть все +5, +3.3, +12, -12
На всех 3-х плечах стабилизатора 5.08В, на HIP6301 VID задано off, PG - 0.3v - что с этим делать?
На сокете ни всс ни вцц нет
На посте оказался f8, биос феникс, расшифровки нахрапом не нашел. При установке батарейки/проца/памяти не изменяется.
В дежурке ничего не греется, горит светодиод D5. При включении плавно разогревается 5-ти лапая RT9173 U26 над слотами памяти, палец не жжет.
Питание DDR 2.47v
