304-тые стояли там изначально и один из них
304-тые стояли там изначально и один из них был пробит. Я про них читал, что это г..но...
Возможно второй ушел в обрыв, т.к. я тестером проверял на пробой...
Как я уже сказал, в цепи ключей я всё проверил... Проверил раскачку, она в норме, импульсы поступают на транс, амплитуда ~10В правда немного отличаются по форме... За неимением нормальных силовиков, временно (для проверки), поставил 50-ти ватники 4106, блок завёлся, правда силовики сильно греются даже без нагрузки... Послезавтра должны привести 13007 после замены отпишусь.
