"Сейчас плата грузится наполовину, проходит POST и потом пустой экран с курсором в левом верхнем углу."
Скорее всего биос прошился - но после прошивки нового биоса следует сделать процедурку clear CMOS.
М/сх биоса - на панельке !! - как уже написано "в DIP-8"- в углу между ЮМ , PCI ,PCI-e.
"тем более что если ее вынуть то совсем не работало"- НАШЛИ !!
Это на случай если зашит не родной , а похожий биос - "намного проще сваять программатор под SPI flash и прошить, чем пытаться поймать момент, когда идет проверка целостности."
