не греется - потому что ток не
Странно, но у неё на месте Q27 запаян полевик стилизованные буквы ST D1703L,
он не греется U на нём : U drain = 3,4 U gate = 4,1 U source = 1,5 V,
то есть, похоже, рабочий.
не греется - потому что ток не течет. Не забываем, что рассеиваемая мощность P = U * I. В данном случае падение напряжения на транзисторе можно вычислить...
Но мать не работает (светодиод дежурки ? горит жёлтым), ЮМ притворяется печкой.
Что делать - как возродить к жизни.
я бы думал в сторону ЮМ...
