Нагрев линейного стабилизатора не зависит от используемого транзистора
сколько ни говори "сахар" во рту от этого слаще не станет
а по выбору возможной замены, обратите в даташитах внимание на такой параметр, как Continuous Drain Current, у APM3055 он для 100 градусов по цельсию падает с 20А до 12А, а например у Infineon IPB09N03LA с 50А до 46А (приведено для примера), т.е. при повышении рабочей температуры падает ток и с увеличением срока службы транзистора эта деградация усиливается
AlexR, вам трижды в этой теме maco говорил
