Прогрел все что можно и она завелась (грел оба моста и сокет), но есть не понятный глюк, не поддающийся моему разуму.
Работает нормально в Win XP, но после перезагрузки не видит мыш, вытаскиваю видеокарту и подключаю к встроенной - все нормально работает, но через не определленое кол-во перезагрузок опять не видит мышь, причем биос об этом говорит и она действительно не работает. Снова вставляю видеокарту и подключаю к ней монитор и о чудо мышь снова определяется и рабобтает.
В чем проблема и что это может быть не понятно.
Из устройств можно любое вытащить или вставить эффект тот же, пробовал с пост картой тоже самое.
