Это имхо не столько раритетная модель, сколько упрощенная.
13 Фев 2010 - 17:57
Хе-Хемуль
Аналогопатаном
Модератор
1765
75.2
Это имхо не столько раритетная модель, сколько упрощенная. PNF изнутря гораздо интереснее выглядит.
Про FSP 400-PNR
romik777, спасибо дружище за наводку ! Резкое включение
PNR вроде от PNF отличаются только отсутствием спаренных
Чип - ШИМка? Я просто не помню
Че-т ни разу не попадались.
Это только начало. Конденсаторы в дежурке пухнут.
Давай. У всех - чип управления, триггер
Давай по порядку. Во-первых, что сдохло у БП?
Ах, да, забыл добавить нечто важное: питание от
Тигран, режим самый что ни на есть облегченный
Илья, за такой срок может сдохнуть БП, стоящий
FSP 350-PNR за последний год три штуки из
Плата управления такая?
Неудачный экземпляр!!!! На плате управления неправильные номиналы резисторов!!! Купил такой-же,
romik777 , вы уверены что сделали правильно?
Нормальный бюджетный блок - проблемы не опасны для
Автор, вы купили совсем недорогой блок, который за
Это важный момент, на первой скорости он
Из тех, что я сталкивался - то ли
Если бы я был "простым пользователем" и
То, что работает в 2х режимах - это
так дешевый блок, какие к нему претензии,
Сейчас на оверах как-раз обсуждение этого блока
Неудачный экземпляр к примеру, бракованный кулер. Хотя у
Но это не объясняет почему на неё
OLIFA у не знаю я вроде и
Почему же нет? Вот например отзывы
OLIFA Ну да, разница между системами как-раз
И в бурне, и в идле. Но надо
А скажи, пожалуйста, это под под бёрном
Попадался такой блок питания. При конфигурации Sempron LE140,
может я неудачно выразился :) Напряжение 12.30, хоть
12.30-12.20=0.1V 5.1-5.05=0.05V И ЭТО Вы называете просадкой!? Сделайте свою
