С топистартером. До загрузки виндовс я так
C чем сравнивал?
С топистартером.
Загрузка длится 1,5 минуты.
До загрузки виндовс я так понимаю, иначе должно быть еще дольше.
При загрузки BIOS тормозит на жостком диске
Потому что не правильно подключили, расставили джампера, потому происходит долгий детект 1-2 минуты. У меня все правильно и биос совсем не тормозит.
после этого на чорном фоне мигает курсор где-то 30 секунд
Ничего подобного у меня нет, сразу грузится ось.
Недостаток, который меня напрягает при таком подключении, это то что hdd не поставиш мастером, dvd наверху под ним hdd, а шлейф так не перевернуть, иначе долгий детект IDE получаем. И работает hdd только на udma 2, а в остальном разница не заметна, что с dvd, что без него.
