При понижении частот, карта работает без сбоев. Причем, можно понижать частоту ядра (частоты шейдеров снижаются синхронно - в Риве галка стоит "изменять синхронно" - до 500 Мгц (дефолт 576 Мгц) или частоту памяти до 700 Мгц (дефолт 950 МГц) - оба варианта работают. Стоить отметить, что дефект почти пропадает уже на 530 МГц, но все-таки на такой частоте иногда изображение срывается.
Но это стопудово не блок питания, так как, снизив частоту ядра до 530, а затем памяти до 900, опять получаешь изначальные глюки.
Проблама в ядре карты? Очень похоже на заводской дефект, и никакие фильтры, конденсаторы тут ни при чем.
