В биосе данные прописаны как машинные коды х86 или какие-то спец моманда, можно ли их дизассемблировать и понять почему загрузка циклится в этом месте ?
Непосредственно в области, занимаемой BIOS'ом, записаны команды/данные для x86 процессора, а в остальной части флешки записаны команды/данные для микроконтроллера (aka EC/KBC). При сильном желании можно заняться дизассемблированием (скорее всего x51), но что это даст?
Radist73 писал(-а):
Просматривая прошивку в HEX редакторе не обнаружил BOOT блока в начале последнего сектора по адресу 0х700000, а немного выше по адресу 0х750000. Почему BOOT блок не на своём месте или всёравно где он может находится ?
Нолик лишний. Bootblock как раз на своем законном месте. Он должен быть как можно меньше, поэтому чем ближе к 0x7FFF0, тем лучше.
