Разобрался в чём проблема. Everest показывает ничего не значащие попугаи. На i815 например, есть троттлинг памяти (50% на шине 133 МГц), так что ПСП уже ограничена 533 Мб/с и выше ну никак не может быть.
Насчёт BenchMem - связался с автором Serj'ем. Оказывается в версии 0.1.6 сплошные линии в тесте записи означают запись, минуя кэш (видимо кэш L2), а пунктирные - через него. В версии 0.1.4 запись идёт минуя кэш.
Итог: в этой программе на 440BX запись в обоих случаях идёт через кэш (хотя алгоритмы и следовательно графики отличаются) и поэтому результаты всегда низкие по сравнению с i815 (при использовании Coppermine и Tualatin).
