А получилось установить новые процы (например Cell600)?
15 Окт 2003 - 09:18 Unknown BIOS
Karamultuk писал(-а):
Здравствуйте.
В общем обновил я все таки свой биос на данной плате. Отдельное спасибо Alexe'ю B, который предупредил о возможном упустительстве с моей стороны. Действительно aflash.exe версии 2.21, которая лежит на одном из зеркал asus.com.tw (ее размер 66Кб), вторым пунктом меню имеет: Обновить биос без Boot Block... и все такое, я нашел другой aflash.exe правда не могу сказать какой версии, скажу только, что размер ее 95 Кб, там вторым пунктом было как то, что надо: Обновить биос с Boot Block... и все такое.
Делал так (если кому интересно и кто-нить озадачивался таким же вопрос, как и я):
1). Aflash.exe -> п.1 -> Сохранить текущий биос (во-первых, потому что должен же быть бэкап, а, во-вторых, мне его надо было подправить).
2). Биоспатчером патчим полученный биос (отдельное спасибо разработчику данной программы за то, что он ее сделал). Там появляются предупреждения, что BootBlock изменен и ... все такое
3). Aflash.exe -> п.2 -> (не забудьте, чтобы в aflash.exe второй пункт был Update bios with Boot Block..., т.е. Обновить биос с Boot Block, т.к. в некоторых версиях данной утилиты второй пункт говорит совсем об обратном, а других пунктов я там не нашел, т.к. их всего 2) обновляем биос на пропатченный, выходим из утилиты, выключаем питание у компьютера, ждем секунд 20-30, включаем. Все.
PS. Да, все операции выполняются под голым ДОСом, я надеюсь что все это понимают, но на всякий случай напомню, под голым ДОСом это с системной дискеты ну или из Win9X по кнопочке F8. Данное "руководство" я написал тем, у кого возник вопрос о пошаговой инструкции обновления биоса для сабжевой материнской платы, как обмен опытом (экспириенсом), т.к. в свое время я такого не нашел. Для меня данное обновление закончилось благополучно.
Спасибо за внимание.
